查看: 6767|回復: 2
淺談音響發聲原理
發表於 2014-10-8 03:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
常常有人問說
為什麼用XXX放出來不好聽
然後就會有人說
用XXX放出來一定不好聽
要用OOO才會好聽啦~
其實這就是不懂音響發聲原理
才會有的錯誤觀念
小弟剛好對音響略懂
在這邊跟大家獻醜一下
簡單介紹音響發聲原理
首先
你要有一個音源
它可能是CD、廣播、記憶卡裡的檔案或是手機插AUX-IN
第一步必須讀取這個音源
1.CD就是主機的讀取頭在讀取
2.廣播就是車頂上的廣播天線在讀取
3.記憶卡就是主機在讀取
4.手機插AUX-IN就是手機在讀取
讀取音源的訊號之後
123是由主機轉換成電子訊號送到主機的前級
4則是由手機轉換成電子訊號送到主機的前級
前級會對訊號做調整
看是要高音多一些
還是低音多一些
音量當然也是在這邊調整
然後把處理過後的訊號送到主機的後級
主機的後級工作比較簡單
就是把這個訊號放大
然後送到喇叭
最後喇叭在把這個電子訊號
轉換成聲波
透過空氣
送到你的耳朵裡
所以如果你的MP3檔案不好聽
那可能因素其實非常多
1.錄製MP3的原始音源本來就有問題
2.轉換成MP3檔案的過程有問題
3.將MP3檔案解碼成電子訊號的過程有問題
4.前級處理有問題
5.後級處理有問題
6.喇叭輸出有問題
7.你的耳朵有問題...
我們可以找狀況良好的CD片
用體質良好的CD撥放機讀取
然後用專業的軟體轉換成取樣比較大的MP3檔案
但是取樣太大機器有可能無法撥放要注意
再來可以改裝較高級的音響主機
同時改善MP3解碼、前級處理跟後級放大
手機也可以安裝比較專業的MP3撥放軟體
或是直接採用專業的MP3撥放器
來改善MP3解碼的問題
最後就是改裝較高級的喇叭單體
改善最終的輸出結果
如果耳朵有問題
可能沒辦法改
要去看醫生
哈哈哈...
其實
聲音跟汽車一樣
沒有最好的
只有最適合的
帶張自己常聽的CD
去試聽看看
自己喜歡就好
不必太迷信品牌或是價錢
高級會員
Rank: 4
發表於 2014-10-8 19:04 | 顯示全部樓層
說的好,自己感覺好最重要!
 樓主| 發表於 2014-10-8 20:29 | 顯示全部樓層
rman770212 發表於 2014-10-8 19:04
說的好,自己感覺好最重要!
有點像交女朋友
喜歡就好
沒有絕對
GMT+8, 2025-7-14 15:59 , Processed in 0.049257 second(s), 20 queries .
