查看: 15094|回復: 0
2018 yaris 安裝定速巡航完整步驟
發表於 2019-1-29 15:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
轉錄自咱們社團
https://www.facebook.com/groups/344711482380012/permalink/1002130513304769/
與mobile01
https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=264&t=5699581
suij2672841樓主
文章人氣: 7,425
2019-01-26 09:38  #1
緣起新車買了一段時很少長時間開車,前一陣子上了高速公路開了30分鐘發現腳會不太舒服,舊車不會這樣,買新車是有定速巡航可以選擇的,想說不會很長時間的開車,所以沒有選有定速巡航的機種,既然同一系列可以有定速巡航的功能,沒有定速巡航機種是否可以安裝呢?網路找了一下是可以安裝費用是2000~5000元,在南部沒有外部廠商可以安裝只能找原廠,查了資料安裝應該不會很難所以就自己裝吧先買材料查了資料在淘寶買的和國內拍賣賣的材料是有一些不一樣好像少了兩條引擎電腦的線,可能廠商是要它們裝時才會加上去吧,因為淘寶的價格是1000元上下且材料完整如圖所示,淘寶有很多家我買的差不多5天我就收到貨了很快網路連結如下
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.58c02e8dMwEL7Q&id=540281517008&_u=p2d1ejr1c44e
1)收到貨就要查電線如何接到引擎的電腦上,這方面再網路上找不到線連接到哪裡正確的位置,只能靠自己了網路上有關安裝定速巡航的訊息也大概知道作原理要找到線連接的正確位置應該不難,所先將完整的電路畫出如圖所示’電路原理就是簡單的歐姆定律就可以計算了,定速桿內有不同的電阻接到不同的開關,因為電阻不同所以就可以產生不同的電壓,那不同電壓就可分辨是哪一個開關動作了,那一定要有電壓才可分辨,就是這支腳一定會有電壓,開始使用電表去量測沒有用到的空腳是否有電壓,因為是分壓原理因此內部也有一個電阻,要將車子的電源打開一隻腳一隻腳的量測找了一段時間終於找到,然後關電量測內部電阻為660 ohm 差不可以確認是這支腳,空腳電壓很高害怕短路很可能會將引擎電腦燒毀,因此先用一個10 Kohm 來分壓計算是否和理論值相同結果是沒錯很大膽的將此腳短路到外殼(地線)就看到定速巡航的燈亮起來了終於找到就可以開始安裝定速桿,事實上沒買定速桿也可以自己焊接4個開關加上3個電阻放到你比較好控制到的位置上也是可以的,這樣就可以不用拆方向盤了
2)安裝定速桿,由於是在方向盤下方要拆掉安全氣囊所以第一步將電源的地線(電池負端)拆除,等待90秒後才可下面步驟,拆除工具圖示(黃色的工具很重要拍賣有在賣)
3)拆安全氣囊,在方向盤下面有三個孔洞含定速桿那一個使用螺絲起子去碰裡面彈簧氣囊就可以拆除,如果是專業技師應該很簡單,我是業餘的弄半天就是找不到只好由旁邊先拆除如圖所示
4)使用黃色拆除工具由旁邊拆除這部分沒有上螺絲用一點力就可以拆下後就可以看到內部彈簧按一下彈簧就可以拿下安全氣囊,彈簧位置如下
5)拆除完如圖所示
6)安裝定速桿如圖所示
7)安裝定速巡航電線原本就有預留孔位只要直接插入就可以如圖所示
8)裝回安全氣囊外邊的朔膠殼如下圖
9)安裝安全氣囊先將電線整理一下不要讓電線跑到中間只要將安全氣囊往下壓就完成安裝,安裝引擎電腦線,首先安裝方向盤下方的電線需要將方向盤下方的下蓋拆除首先發動引擎轉動方向盤就可以看到下方有兩個螺絲將其轉出如圖標示位置
10)還有第三個螺絲在方向盤的下方應該不難找到,也要拆除才可將下蓋拆下
11)拆完3個螺絲後記得關閉電源,使用黃色拆除工具由中間裂縫處插入就可以拆下下蓋找到如下圖所示
12)安裝兩條電線如圖所示黑色是地線將它接到外殼去就另外一條紅色或白紅線是接到引擎電腦當線插進去後記的將白色的蓋子壓回去否則線會掉出去,裝完後要拉一下線是無法拉出來就是正確很容易拉出來表示沒裝好但也不太用力,裝好線在將插座插回原來的地方就完成
13)要將線接到引擎電腦,由於引擎電腦在手套箱裡面線必須經過中央面板方式兩種一種由手套箱使用一條比較粗的單芯線將其穿過中央面板部分在將線綁在一起拉回手套箱就完成,不會穿線則必須拆除中央控制面板一樣用黃色拆除工具就可以拆除拆,含中央控制面板有兩螺絲拆下後就可以很簡單的將線通過結果如圖所示
14)安裝引擎電腦, 引擎電腦在手套箱的最右邊全部有五組排線在上方有三組排線是接到引擎去的因此不必管它主要是下方有兩組排線的其中之一如圖所示線的安裝方式和方向盤方式大致相同要拆下此座就右邊有一個按鈕按下拉出就可以,安裝時請勿開電
15) 安裝完畢就可以打開電源按下定速桿的ON/OFF時定速巡航的燈會亮起基本上就已完成
16) 在將之前方向盤下蓋和手套箱等裝回去就可以算完成
17) 此項說明只有對2018年4月以後出廠的YARIS機種有用其他機型必須是七速的變速箱才可以裝至於如何安裝還是找原廠或有把握改裝的人幫你裝,一不小心裝錯可是要破財的
GMT+8, 2025-7-2 22:48 , Processed in 0.054377 second(s), 24 queries .
